Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
- PDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
 The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
- PDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
- PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
- PDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
- PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
- PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
