Datasheet Texas Instruments LM7372IMA — Даташит
СерияLM7372
МодельLM7372IMA
Высокоскоростной двойной операционный усилитель с высоким выходным током 16-SOIC от -40 до 85
LM7372 High Speed, High Output Current, Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 сен 2014
Pin16
Package TypeD
Package QTY48
МаркировкаLM7372IMA
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM7372IMA/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)73 дБ
CMRR(Typ)93 дБ
GBW(Typ)220 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)8.5 мА
Iq per channel(Typ)6.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)12 uV/C
Output Current(Typ)150 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3000 V/us
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7372IMA
