Datasheet Texas Instruments OPA2650U — Даташит
СерияOPA2650
МодельOPA2650U
Двойной широкополосный операционный усилитель с обратной связью по напряжению малой мощности 8-SOIC от -40 до 85
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Dual Wideband, Low Power Voltage Feedback Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃
Элитан
OPA2650U
429 ₽
МосЧип
OPA2650U/2K5
OPA2650U/2K5
OPA2650U/2K5
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA2652U
Replacement CodeF
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA26XXE
    DEM-OPA26xxE: Demonstration Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
    DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2650U
