Datasheet Texas Instruments LP2981IM5X-3.3 — Даташит
Серия | LP2981-N |
Модель | LP2981IM5X-3.3 |
Микромощный стабилизатор со сверхнизким падением напряжения 100 мА в корпусе SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2981-N Micropower 100-mA Ultralow Dropout Regulator in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 апр 2016
![]() 62 предложений от 25 поставщиков Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.1 А | |||
LP2981IM5X-3.3/NOPB Texas Instruments | от 14 ₽ | ||
LP2981IM5X-3.3/NOPB Texas Instruments | от 74 ₽ | ||
LP2981IM5X-3.3/NOPB Texas Instruments | 85 ₽ | ||
LP2981IM5X-3.3/NOPB Texas Instruments | от 99 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | L04B |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2 % |
Fixed Output Options | 2.5,3,3.3,3.6,5 В |
Iout(Max) | 0.1 A |
Iq(Typ) | 0.065 мА |
Noise | 160 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 41 дБ |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Thermal Resistance ОёJA | 176 В°C/W |
Vdo(Typ) | 200 мВ |
Vin(Max) | 16 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
RoHS | Не совместим |
- AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B)PDF, 212 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2013
The components of each demo board vary by device type and voltage option. Lists of materials areprovided which specify the correct external components to be used with each TI part type. - AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
Серия: LP2981-N (27)
- LP2981AIM5-2.5 LP2981AIM5-2.5/NOPB LP2981AIM5-3.0/NOPB LP2981AIM5-3.3 LP2981AIM5-3.3/NOPB LP2981AIM5-3.6/NOPB LP2981AIM5-5.0 LP2981AIM5-5.0/NOPB LP2981AIM5X-3.0/NOPB LP2981AIM5X-3.3 LP2981AIM5X-3.3/NOPB LP2981AIM5X-3.6/NOPB LP2981AIM5X-5.0/NOPB LP2981IM5-2.5 LP2981IM5-2.5/NOPB LP2981IM5-3.0/NOPB LP2981IM5-3.3 LP2981IM5-3.3/NOPB LP2981IM5-3.6/NOPB LP2981IM5-5.0 LP2981IM5-5.0/NOPB LP2981IM5X-3.0/NOPB LP2981IM5X-3.3 LP2981IM5X-3.3/NOPB LP2981IM5X-3.6/NOPB LP2981IM5X-5.0 LP2981IM5X-5.0/NOPB
LP2981IM5X3.3, LP2981IM5X 3.3
