Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11132N — Даташит
Серия74ACT11132
Модель74ACT11132N
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с входами триггера Шмитта 16-PDIP от -40 до 85
Quadruple Positive-NAND Gate With Schmitt-Trigger Inputs
PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11132 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11132N
