Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMV772MAX/NOPB — Даташит
СерияLMV772
МодельLMV772MAX/NOPB
Одиночные/двойные/четверенные операционные усилители с малым смещением и низким уровнем шума, RRO 8-SOIC от -40 до 125
Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 сен 2010
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMV772MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3.5 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)66 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV772MAX/NOPB
