Datasheet Texas Instruments OPA4377AIPWR — Даташит
СерияOPA4377
МодельOPA4377AIPWR
Недорогой малошумящий КМОП-операционный усилитель 5,5 МГц 14-TSSOP от -40 до 125
5MHz, Low-Noise, Single, Dual, Quad CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 янв 2011
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаOP4377A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.05 мА
Iq per channel(Typ)0.76 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.32 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
Серия: OPA4377 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4377AIPWR
