Datasheet Texas Instruments TLC540IFNR — Даташит
СерияTLC540
МодельTLC540IFNR
8-битный, 75 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
16 предложений от 16 поставщиков
IC ADC 8BIT SAR 20PLCC. 8 Bit Analog to Digital Converter 11 Input 1 SAR 20-PLCC (9x9). Data Acquisition - Analog...
TLC540IFNR
185 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLC540IFNR
579 ₽
ТаймЧипс
TLC540IFNR
TLC540IFNR
импульсов в секунду АЦП с последовательным выходом, 12-канальный встроенный АЦП. Аналоговый мультиплексор, 11 каналов. 20-PLCC
Pin20
Package TypeFN
Industry STD TermPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-J
Package QTY1000
МаркировкаTLC540I
Width (мм)8.96
Length (мм)8.96
Thickness (мм)4.06
Max Height (мм)4.57
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupPLCC
Package Size: mm2:W x L20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) PKG
Power Consumption(Typ)6 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)75kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.075 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC540IFNR
