Datasheet Texas Instruments SN74TVC16222ADGVR — Даташит
| Серия | SN74TVC16222A |
| Модель | SN74TVC16222ADGVR |
22-битное ограничение напряжения 48-TVSOP от -40 до 85
SN74TVC16222A datasheet
PDF, 421 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 18 апр 2005
Купить SN74TVC16222ADGVR на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 241 ₽18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS SN74TVC16222ADGVR Voltage Clamp, 22Channel, 12.5Ω, 0V to 5.5V, TVSOP-48 | |||
| SN74TVC16222ADGVR Texas Instruments | 93 ₽ | ||
| SN74TVC16222ADGVR Rochester Electronics | 96 ₽ | ||
| SN74TVC16222ADGVR Texas Instruments | 108 ₽ | ||
| SN74TVC16222ADGVR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | DGV |
| Industry STD Term | TVSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TW222A |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1.05 |
| Pitch (мм) | .4 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 100 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 64 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 12 пФ |
| Количество каналов | 23 |
| Package Group | TVSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 12.5 Ohms |
| Ron(Typ) | 10 Ohms |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | N/A В |
| VIL(Max) | N/A В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74TVC16222A (6)
- 74TVC16222ADGGRG4 SN74TVC16222ADGGR SN74TVC16222ADGVR SN74TVC16222ADL SN74TVC16222ADLG4 SN74TVC16222ADLR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
