Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G66DCKT — Даташит
| Серия | SN74LVC1G66 |
| Модель | SN74LVC1G66DCKT |
Одиночный аналоговый переключатель 5-SC70 от -40 до 85
SN74LVC1G66 Single Bilateral Analog Switch datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 23 мар 2017
Купить SN74LVC1G66DCKT на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 126 ₽32 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| SN74LVC1G66DCKT Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
| SN74LVC1G66DCKT Texas Instruments | 73 ₽ | ||
| SN74LVC1G66DCKT Texas Instruments | 126 ₽ | ||
| SN74LVC1G66DCKT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | DCK | DCK | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | C65 | C6T | C6R |
| Width (мм) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Length (мм) | 2 | 2 | 2 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Полоса частот | 300 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 50 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 6 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 13 пФ |
| Количество каналов | 1 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 120 Ohms |
| Ron(Typ) | 7.5 Ohms |
| Supply Current(Max) | 10 uA |
| Supply Current(Typ) | 1 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | vcc*.7 В |
| VIL(Max) | vcc*.3 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 1.65 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G66 (16)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
