Datasheet Texas Instruments TPS7350QPWRG4 — Даташит
| Серия | TPS73 |
| Модель | TPS7350QPWRG4 |
Стабилизаторы напряжения 500 мА с малым падением напряжения и встроенной функцией сброса задержки 20-TSSOP от -40 до 125
Low-Dropout Voltage Regulators With Integrated Delayed Reset Function datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 мар 1999
Купить TPS7350QPWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 310 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG LINEAR 5V 500MA 20TSSOP. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 500mA 20-TSSOP. PMIC - Voltage Regulators - Linear | |||
| TPS7350QPWRG4 Texas Instruments | 310 ₽ | ||
| TPS7350QPWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PT7350 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Fixed Output Options | 2.5,3,3.3,4.8,5 В |
| Iout(Max) | 0.5 A |
| Iq(Typ) | 0.34 мА |
| Noise | 74 uVrms |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 8 дБ |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Power Good |
| Thermal Resistance ОёJA | 106 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 270 мВ |
| Vin(Max) | 10 В |
| Vin(Min) | 2.47 В |
| Vout(Max) | 9.75 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
- Voltage Regulator Solutions for Xilinx Virtex E Dual Voltage FPGAsPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2000
This application report serves as a reference for engineers designing with Xilinix 2.5-V and 1.8-V Virtex multivoltage FPGA products. It provides basic information on the issues facing engineers not experienced with multivoltage type products. - Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators. - Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage RegulatorsPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements. - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS73 (37)
- TPS7301QD TPS7301QDG4 TPS7301QDR TPS7301QDRG4 TPS7301QP TPS7301QPW TPS7301QPWLE TPS7325QD TPS7325QDG4 TPS7325QP TPS7325QPW TPS7325QPWR TPS7330QD TPS7330QDG4 TPS7330QDR TPS7330QP TPS7333QD TPS7333QDG4 TPS7333QDR TPS7333QDRG4 TPS7333QP TPS7333QPW TPS7333QPWG4 TPS7333QPWLE TPS7333QPWR TPS7348QD TPS7348QDR TPS7348QPWLE TPS7350QD TPS7350QDG4 TPS7350QDR TPS7350QDRG4 TPS7350QP TPS7350QPE4 TPS7350QPWLE TPS7350QPWR TPS7350QPWRG4
