Datasheet Texas Instruments TPS61088RHLT — Даташит
СерияTPS61088
МодельTPS61088RHLT
10-A Полностью интегрированный синхронный повышающий преобразователь 20-VQFN от -40 до 85
TPS61088 10-A Fully-Integrated Synchronous Boost Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
Pin20
Package TypeRHL
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаS61088A
Width (мм)3.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.11 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switch Current Limit(Min)10.6 A
Switch Current Limit(Typ)11.9 A
Switching Frequency(Max)2200 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)12 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)12.6 В
Vout(Min)4.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61088EVM-677
    TPS61088-PWR677 Evaluation Module
  • Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2016
  • Reducing Radiated EMI in TPS61088 Boost Converter
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 22 июл 2016
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61088 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61088RHLT
