Datasheet Texas Instruments OPA1664AIPW — Даташит
СерияOPA1664
МодельOPA1664AIPW
Звуковые операционные усилители Sound Plus с низким энергопотреблением, низким уровнем шума и искажений 14-TSSOP от -40 до 85
SoundPlus™ Low-Power, Low Noise & Distortion, Bipolar-Input AUDIO OP AMPS datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 20 дек 2011
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаOPA1664
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)22 МГц
Input Bias Current(Max)1200000 pA
Iq per channel(Max)1.8 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)17 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • OPA1662, OPA1664 EMIR Immunity Performance
    PDF, 283 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1664 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1664AIPW
