Datasheet Texas Instruments TLC2252CPWLE — Даташит
СерияTLC2252
МодельTLC2252CPWLE
Двойной операционный усилитель микромощности Rail-To-Rail 8-TSSOP от 0 до 70
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
Операционные усилители Dual Rail-Rail
TLC2252CPWLE
ТаймЧипс
TLC2252CPWLE
TLC2252CPWLE
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.65 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ)(MHz)0.2
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.0625
Iq per channel(Typ)(mA)0.035
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)8
Package GroupTSSOP
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.12
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.4
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)19
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.5
RoHSНе совместим
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2252CPWLE
