Datasheet Texas Instruments LMH6551QMMX/NOPB — Даташит
СерияLMH6551Q-Q1
МодельLMH6551QMMX/NOPB
Дифференциальный высокоскоростной операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
LMH6551Q Differential, High Speed Op Amp datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 мар 2013
LMH6551QMMX/NOPB
88 ₽
LMH6551QMMX/NOPB
240 ₽
LMH6551QMMX/NOPB
462 ₽
LMH6551QMMX/NOPB
от 617 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаAU1Q
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic94 dBc
3rd Harmonic96 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Fully Differential,Voltage FB
BW @ Acl370 МГц
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)370 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)14.5 мА
Iq per channel(Typ)12.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.8 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailNo
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)2400 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730154
    Evaluation Board for High-Speed Single Differential Amplifier in the 8-Pin SOIC Package
  • Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA)
    PDF, 309 Кб, Файл опубликован: 25 май 2016
Серия: LMH6551Q-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6551QMMX/NOPB
