Datasheet Texas Instruments THS4500IDR — Даташит
| Серия | THS4500 |
| Модель | THS4500IDR |
Высокоскоростной полностью дифференциальный усилитель, +/-5 В, 8-SOIC, от -40 до 85
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 ноя 2011
Купить THS4500IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 821 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC. Differential Amplifier 1 Circuit Differential 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| THS4500IDR Texas Instruments | 64 ₽ | ||
| THS4500IDR Texas Instruments | 403 ₽ | ||
| THS4500IDR Texas Instruments | по запросу | ||
| THS4500IDR | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic(dBc) | 82 |
| 3rd Harmonic(dBc) | 97 |
| @ MHz | 8 |
| Acl, min spec gain(V/V) | 1 |
| Additional Features | Shutdown |
| Approx. Price (US$) | 3.98 | 1ku |
| Архитектура | Fully Differential |
| BW @ Acl(MHz) | 370 |
| CMRR(Min)(dB) | 74 |
| CMRR(Typ)(dB) | 80 |
| GBW(Typ)(MHz) | 300 |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 4600000 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 28 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 23 |
| Number of Channels(#) | 1 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 |
| Output Current(Typ)(mA) | 120 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (SON) |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 2800 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 15 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
| Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 7 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Evaluation Modules & Boards: THS4500EVM
THS4500EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
THS7530 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4500 (15)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
