Datasheet Texas Instruments OPA2192IDR — Даташит
СерияOPA2192
МодельOPA2192IDR
Операционный усилитель 36 В, прецизионный, RRIO, с низким напряжением смещения, малым входным током смещения, с e-trim 8-SOIC от -40 до 125
OPAx192 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp with e-trim datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 ноя 2015
41 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifier, Dual, 10MHz, 2, 20V/ s, 4.5V to 36V, 2.25V to 18V, SOIC, 8
Microfind
OPA2192IDR
57 ₽
OPA2192IDR
128 ₽
OPA2192IDR
270 ₽
727GS
OPA2192IDR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2192
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2192 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2192IDR
