Datasheet Texas Instruments TMP75CID — Даташит
СерияTMP75C
МодельTMP75CID
Датчик температуры с напряжением 1,4 В, интерфейсом I2C/SMBus и одноразовым режимом, распиновка LM75, 8-SOIC, от -55 до 125
TMP75C 1.8-V Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface and Alert datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2014
35 предложений от 15 поставщиков
Микросхемы / Микросхемы для бытовой РЭА;Акция! / ;https://testrd.online/files/114330/pdf-114330.pdf;https://testrd.online/files/114330/image-114330.jpg;Микросхема TMP75CID
Рутоника
TMP75CID
54 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TMP75CID
от 71 ₽
TMP75CID
126 ₽
Эиком
TMP75CID
от 195 ₽
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаTMP75C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Addresses8
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)15 uA
Local Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max)37 uA
Supply Current(Typ)20 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)1.4 В
Temp Resolution(Max)12 bits
  • Evaluation Modules & Boards: TMP75CEVM
    TMP75C Evaluation Module for Digital Output Temperature Sensor
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP75C (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP75CID
