Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS8363SRHBT — Даташит
СерияADS8363
МодельADS8363SRHBT
16-разрядный, 1 MSPS, 4x2/2x2 АЦП SAR с одновременной выборкой 32-VQFN от -40 до 125
ADSxxx3 Dual, 1-MSPS, 16-, 14-, and 12-Bit, 4Г—2 or 2Г—2 Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 сен 2017
Pin32
Package TypeRHB
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS8363
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.3 В
INL(Max)3 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexed,Simultaneous Sampling
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)47.2 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD92 дБ
SNR93 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-98 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8363EVM
    ADS8363 Evaluation Module
  • Using the Sequencer and Pseudo-Differential Features of the ADS8363
    PDF, 161 Кб, Файл опубликован: 21 май 2014
  • Interfacing to the ADS8363 Pseudo-Differential Operating Mode
    PDF, 548 Кб, Файл опубликован: 4 авг 2014
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: ADS8363 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8363SRHBT
