Datasheet Texas Instruments LP3990SD-1.5/NOPB — Даташит
СерияLP3990
МодельLP3990SD-1.5/NOPB
Линейный стабилизатор напряжения 150 мА для цифровых приложений 6-WSON от -40 до 125
LP3990 150-mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 26 сен 2014
Pin6
Package TypeNGG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL087B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).8
Pitch (мм).95
Max Height (мм).8
Точность2 %
Fixed Output Options0.8,1.2,1.35,1.5,1.8,2.5,2.8,3.3 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.043 мА
Noise150 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA54 В°C/W
Vdo(Typ)120 мВ
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)0.8 В
LP3990SD1.5/NOPB, LP3990SD 1.5/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3990SD-1.5/NOPB
