Datasheet Texas Instruments LME49724MRX/NOPB — Даташит
СерияLME49724
МодельLME49724MRX/NOPB
Высокопроизводительный, высококачественный, полностью дифференциальный операционный усилитель звука 8-SO PowerPAD от -40 до 85
High Performance, High Fidelity, Fully-Differential Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 апр 2013
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMRL49724
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураVoltage FB
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)102 дБ
GBW(Typ)50 МГц
Input Bias Current(Max)200000 pA
Iq per channel(Max)13 мА
Iq per channel(Typ)10 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)18 V/us
THD + N @ 1 kHz(Typ)0.00003 %
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
Серия: LME49724 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Audio Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LME49724MRX/NOPB
