Datasheet Texas Instruments DAC7614PG4 — Даташит
СерияDAC7614
МодельDAC7614PG4
Цифро-аналоговый преобразователь с четырьмя последовательными входами, 12 бит, выход напряжения, 16-PDIP от -40 до 85
Quad, Serial Input, 12-Bit, Voltage Output Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 498 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
МаркировкаDAC7614P
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Code to Code Glitch(Typ)N/A nV-sec
DAC ArchitectureR-2R
DAC Channels4
Gain Error(Max)0.2 %FSR
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.2.5 mA/V
Output Range Min.-2.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupSOIC,SSOP
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC),20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)15 mW
Reference: TypeExt
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.089 MSPS
Время установления10 µs
Special FeaturesReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ)2.4 мВ
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7614PG4
