Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54LS03J — Даташит
СерияSN54LS03
МодельSN54LS03J
Четверные вентили положительного И-НЕ с 2 входами и выходом с открытым коллектором 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates With Open-Collector Output datasheet
PDF, 662 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
19 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
SN54LS03J
707 ₽
SN54LS03J
809 ₽
Эиком
SN54LS03J
3 324 ₽
LifeElectronics
SN54LS03J4
Motorola
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS03J
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.022 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/-16 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS03 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS03J
