Datasheet ТI TPS60132PWP — Даташит
СерияTPS60132
МодельTPS60132PWP
Datasheet Texas Instruments TPS60132PWP
Регулируемый высокоэффективный зарядный насос, 5 В, преобразователь постоянного тока в постоянный ток 20-HTSSOP от -40 до 85
TPS6013x Regulated 5-V, 300-mA High-Efficiency Charge Pump DC-DC Converters datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 дек 2016
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
Серия: TPS60132 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60132PWP
Политика конфиденциальности
