Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74AC02M96 — Даташит
СерияCD74AC02
МодельCD74AC02M96
Четырехвходовые вентили NOR с 2 входами 14-SOIC от -55 до 125
Qauadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 982 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2002
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаAC02M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)131,14.6,10.4 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC02M96
