Datasheet ТI 5962-8994601EA — Даташит
СерияCD54HC190
Модель5962-8994601EA
Datasheet Texas Instruments 5962-8994601EA
Высокоскоростная логика КМОП с предварительной настройкой, синхронный 4-битный BCD-декадный реверсивный/обратный счетчик 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC190, CD74HC190, CD54HC191, CD74HC191, CD54HCT191, CD74HCT191 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2003
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: CD54HC190 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59628994601EA, 5962 8994601EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8994601EA
Политика конфиденциальности
