Datasheet Texas Instruments ADS1605IPAPR — Даташит
СерияADS1605
МодельADS1605IPAPR
16-битный, 5 MSPS, аналого-цифровой преобразователь 64-HTQFP от -40 до 85
16-Bit, 5MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 май 2007
18 предложений от 18 поставщиков
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 64HTQFP. 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta 64-HTQFP (10x10). Data Acquisition - Analog...
Рутоника
ADS1605IPAPR
2 041 ₽
ADS1605IPAPR
3 970 ₽
ADS1605IPAPR
7 713 ₽
727GS
ADS1605IPAPR
Pin64
Package TypePAP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаADS1605I
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)0.75 +/-LSB
Input Range(Max)4.7 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) PKG
Power Consumption(Typ)560 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD84 дБ
SNR84 дБ
Sample Rate (max)5MSPS SPS
Sample Rate(Max)5 MSPS
THD(Typ)-101 дБ
  • Operating the 16-Bit, 5 MSPS ADS1605 at Double the Output Data Rate - 10 MSPS
    PDF, 491 Кб, Файл опубликован: 3 сен 2003
  • ADS16xx Reference Options
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2016
  • How delta-sigma ADCs work, Part 2
    PDF, 136 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1605 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1605IPAPR
