Datasheet Texas Instruments 74ACT11008DR — Даташит
Серия74ACT11008
Модель74ACT11008DR
Четверные 2-входовые логические элементы положительного И 16-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 492 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT11008
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11008DR
