Datasheet Texas Instruments LM385BPWR-2-5 — Даташит
| Серия | LM385B-2.5 |
| Модель | LM385BPWR-2-5 |
Опорное напряжение микромощности 8-TSSOP от 0 до 70
LMx85-2.5, LM385B-2.5 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 мар 2016
Купить LM385BPWR-2-5 на РадиоЛоцман.Цены — от 8.90 до 90 ₽41 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM385BPWR-2-5 Texas Instruments | 21 ₽ | ||
| LM385BPWR-2-5 Texas Instruments | от 79 ₽ | ||
| LM385BPWR-2-5 Texas Instruments | 90 ₽ | ||
| LM385BPWR-2-5 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | TSSOP-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1.5~1.5 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 120 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 20 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снимается с производства |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 8 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 385B25 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 1.5 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Min Iz for Regulation | 8 uA |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | 2.5 В |
| VO Adj(Max) | 2.5 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 120 uVrms |
Серия: LM385B-2.5 (8)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM385BPWR25, LM385BPWR 2 5
