Datasheet Texas Instruments TLC3574IPWG4 — Даташит
| Серия | TLC3574 |
| Модель | TLC3574IPWG4 |
Последовательный выход, малое энергопотребление, встроенная тактовая частота преобразования и 8x FIFO, 4 канала 20-TSSOP от -40 до 85
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-/12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel Serial Analog-to- datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2003
Купить TLC3574IPWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 636 до 1 260 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, IC ADC 14Bit 200KSPS 4CH 20TSSOP | |||
| TLC3574IPWG4 Texas Instruments | 972 ₽ | ||
| TLC3574IPWG4 Texas Instruments | 1 260 ₽ | ||
| TLC3574IPWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC3574IPWG4 | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 70 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | Y3574 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 10 В |
| Input Range(Min) | -10 В |
| Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 29 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 14 Bits |
| SINAD | 79 дБ |
| SNR | 80 дБ |
| Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
| THD(Typ) | -82 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC3574 (6)
- TLC3574IDW TLC3574IDWG4 TLC3574IDWR TLC3574IDWRG4 TLC3574IPW TLC3574IPWG4
