Datasheet Texas Instruments CD74HC4066PWG4 — Даташит
СерияCD74HC4066
МодельCD74HC4066PWG4
Высокоскоростные двусторонние переключатели CMOS Logic Quad 14-TSSOP от -55 до 125
CD54HC4066, CD74HC4066, CD74HCT4066 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаHP4066
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот200 МГц
Configuration2:1 SPDT
Input/Ouput Voltage(Max)10 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)142 Ohms
Ron(Typ)15 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)10 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4066PWG4
