Datasheet Texas Instruments DAC7616EB/1K — Даташит
СерияDAC7616
МодельDAC7616EB/1K
Цифро-аналоговый преобразователь с четырьмя последовательными входами, 12 бит, выходное напряжение, 20-SSOP от -40 до 85
DAC7616: Quad, Serial Input, 12-Bit, Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 840 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2001
Pin2020
Package TypeDBDB
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
МаркировкаDAC7616EB
Width (мм)5.35.3
Length (мм)7.27.2
Thickness (мм)1.951.95
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)22
Approx. Price (US$)5.40 | 1ku
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)20
DAC ArchitectureR-2R
DAC: Channels4
Gain Error(Max)(%FSR)0.2
INL(Max)(+/-LSB)1
InterfaceSPI
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC)N/A
Offset Error(Max)(%)N/A
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Range Max.(mA)1.3
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
Power Consumption(Typ)(mW)2.4
Priority1
Reference: TypeExt
Resolution(Bits)12
Sample / Update Rate(MSPS)0.089
Settling Time(Вµs)10
Special FeaturesReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ)(mV)2.4
RoHSНе совместим
  • Superposition: The Hidden DAC Linearity Error
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
  • Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7616EB/1K
