Datasheet Texas Instruments ADC08D1520CIYB — Даташит
СерияADC08D1520
МодельADC08D1520CIYB
8-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с двойным 1,5-GSPS или одинарным 3,0-GSPS 128-HLQFP от -40 до 85
ADC08D1520 Low Power, 8-Bit, Dual 1.5 GSPS or Single 3.0 GSPS A/D Converter datasheet
PDF, 886 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 14 мар 2013
Микросхема Преобразователь AD, 8Bit, Dual 1.5GSPS or Single 3GSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) 128-HLQFP -40℃ to 85℃
Зенер
Россия и страны ТС
ADC08D1520CIYB/NOPB
от 63 150 ₽
ADC08D1520CIYB
112 607 ₽
Элитан
ADC08D1520CIYB
120 485 ₽
ADC08D1520CIYB
Pin128128
Package TypeNNBNNB
Industry STD TermHLQFPHLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY6060
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаCIYBADC08D1520
Width (мм)2020
Length (мм)2020
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
Рекомендуемая замена
ReplacementADC08D1520CIYB/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels2,1
Analog Input BW2000 МГц
АрхитектураFolding Interpolating
DNL(Max)0.15 +/-LSB
DNL(Typ)0.15 +/-LSB
ENOB7.4 Bits
INL(Max)0.3 +/-LSB
INL(Typ)0.3 +/-LSB
Input BufferYes
Input Range0.87 Vp-p
InterfaceParallel LVDS
Package GroupHLQFP
Package Size: mm2:W x L128HLQFP: 484 mm2: 22 x 22(HLQFP) PKG
Power Consumption(Typ)2000 mW
Reference ModeInt
Разрешение8 Bits
SFDR58 дБ
SINAD46.5 дБ
SNR46.8 дБ
Sample Rate(Max)1500,3000 MSPS
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: ADC08D1520RB
    The ADC08D1520RB: Low-Power, 8-Bit, Dual 1.5 GSPS or Single 3.0 GSPS A/D Converter Reference Board
  • AN-1558 Clocking High-Speed A/D Converters (Rev. B)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    Extremely high-speed ADCs (>1 GSPS) demand a low-jitter sample clock in order to preserve signal-tonoiseratio (SNR). These 8- and 10-bit converters have best-case noise floors set by quantization noise.For an N-bit ADC sampling a full-scale sinusoid, the well known expression for SNR (in dB) is: SNR =6.02N + 1.76. This sets the best case noise floor for an 8-bit ADC at в€’49.9 dBc. The noise f
Серия: ADC08D1520 (2)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC08D1520CIYB
