Datasheet Texas Instruments OPA454AIDDAG4 — Даташит
СерияOPA454
МодельOPA454AIDDAG4
Высоковольтные (100 В) сильноточные (50 мА) операционные усилители, G=1, стабильный 8-SO PowerPAD от -55 до 125
OPA454 High-Voltage (100-V), High-Current (50-mA) Operational Amplifiers, G = 1 Stable datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 мар 2016
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY75
МаркировкаOPA454
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFET
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)146 дБ
GBW(Typ)2.5 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)4 мА
Iq per channel(Typ)3.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.6 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Max)100 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Power Amplifier Stress and Power Handling Limitations
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA454 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA454AIDDAG4
