Datasheet Texas Instruments LM2574MX-5.0/NOPB — Даташит
СерияLM2574
МодельLM2574MX-5.0/NOPB
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4–40 В, 0,5 А, понижающий импульсный стабилизатор постоянного/постоянного тока 14-SOIC от -40 до 125
LM2574x SIMPLE SWITCHERВ® 0.5-A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 апр 2016
47 предложений от 26 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Стабилизатор понижающий импульсный DC-DC серии LM2574Входное напряжение: 4…40 (max) ВВыходное напряжение: 5 ВДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СТранспортная упаковка: размер/кол-во:...
LM2574MX-5.0/NOPB
69 ₽
Триема
LM2574MX-5.0/NOPB
83 ₽
Контест
LM2574MX-5.0/NOPB
107 ₽
LM2574MX-5.0/NOPB
Pin1414
Package TypeNPANPA
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка-5.0 P+LM2574M
Width (мм)7.4987.498
Length (мм)8.9928.992
Thickness (мм)2.3012.301
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)5 мА
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)52 kHz
Switching Frequency(Min)52 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)3.3 В
  • Buck Converters Provide a Battery Charger and System Power
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Switching Regulator Fundamentals (Rev. A)
    PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
    Theswitchingregulatoris increasingin popularitybecauseit offersthe advantagesof higherpowerconversionefficiencyand increaseddesignflexibility(multipleoutputvoltagesof differentpolaritiescan begeneratedfroma singleinputvoltage).
LM2574MX5.0/NOPB, LM2574MX 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2574MX-5.0/NOPB
Публикации по теме
