Datasheet Texas Instruments OPA857TD2 — Даташит
СерияOPA857-DIE
МодельOPA857TD2
OPA857-DIE Ultralow-Noise, Wideband, Selectable-Feedback Resistance Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 25 авг 2016
7 предложений от 7 поставщиков
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT DIE. General Purpose Amplifier 1 Circuit Die. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
Рутоника
OPA857TD2
993 ₽
OPA857TD2
1 021 ₽
OPA857TD2
1 358 ₽
OPA857TD2
Package TypeTD
Package QTY10
2nd Harmonic94 dBc
3rd Harmonic97 dBc
@ MHz10
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET,Voltage FB
BW @ Acl130 МГц
GBW(Typ)6800 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)26.3 мА
Iq per channel(Typ)23.4 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)20 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)220 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.3 +5V=5, +/-5V=10
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: OPA857EVM-978
    OPA857 Bandwidth Extension Evaluation Module
    OPA857 Evaluation Module
Серия: OPA857-DIE (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA857TD2
Публикации по теме
