Datasheet Texas Instruments 5962-8872901CA — Даташит
СерияSN54AS1004A
Модель5962-8872901CA
Шестнадцатеричные инвертирующие драйверы 14-CDIP от -55 до 125
Hex Inverting Drivers datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Микросхема Логический контроллер, Driver 6CH Inverting Bipolar 14Pin CDIP Tube
5962-8872901CA
1 030 ₽
Hi-Tech Circuit Group
5962-8872901CA
5962-8872901CA
МосЧип
5962-8872901CA
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628872901CA, 5962 8872901CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8872901CA
