Datasheet Texas Instruments TL082IDRQ1 — Даташит
СерияTL082-Q1
МодельTL082IDRQ1
Автомобильный каталог Операционный усилитель с входом JFET 8-SOIC от -40 до 85
JFET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 383 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTL082I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.8 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)18 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V+
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
Серия: TL082-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL082IDRQ1
