Datasheet Texas Instruments SN74LS191DE4 — Даташит
| Серия | SN74LS191 |
| Модель | SN74LS191DE4 |
Синхронные 4-битные счетчики прямого/обратного хода с управлением в режиме прямого/обратного хода 16-SOIC от 0 до 70
Synchronous Up/Down Counters With Down/Up Mode Control datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS191DE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 717 ₽30 предложений от 15 поставщиков IC SYNC 4-BIT UP/DN CNTR 16-SOIC. Counter IC Binary Counter 1 Element 4 Bit Positive Edge 16-SOIC. Logic - Counters, Dividers... | |||
| SN74LS191DE4 Texas Instruments | от 179 ₽ | ||
| SN74LS191DE4 Texas Instruments | 717 ₽ | ||
| SN74LS191DE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LS191 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| Function | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 105 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 16/-0.8 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Technology Family | LS |
| Тип | Binary |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 52 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS191 (5)
- SN74LS191D SN74LS191DE4 SN74LS191DR SN74LS191N SN74LS191NSR
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
