Datasheet Texas Instruments LP38690DT-5.0 — Даташит
СерияLP38690
МодельLP38690DT-5.0
Стабильные линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения 1 А и керамическими выходными конденсаторами 3-TO-252 от -40 до 125
LP38690, LP38692 1-A Low Dropout CMOS Linear Regulators Stable with Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 3 дек 2015
52 предложений от 24 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP38690DT-5.0/NOPB Fixed LDO Voltage Regulator, 2.7V to 10V, 450mV Dropout, 5Vout, 1Aout, TO-252-3
LP38690DT-5.0/NOPB
44 ₽
727GS
LP38690DT-5.0
LifeElectronics
LP38690DT-5.0/NOPB
SUV System
LP38690DT-5.0/NOPB
Pin33
Package TypeNDPNDP
Industry STD TermTO-252TO-252
JEDEC CodeR-MSFM-LR-MSFM-L
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаDT-5.0LP38690
Width (мм)6.16.1
Length (мм)6.586.58
Thickness (мм)2.32.3
Pitch (мм)4.574.57
Max Height (мм)2.552.55
Рекомендуемая замена
ReplacementLP38690DT-5.0/NOPB
Replacement CodeS
Точность2 %
Fixed Output Options1.8,2.5,3.3,5 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.055 мА
Noise80 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz50 дБ
Package GroupTO-252
Package Size: mm2:W x L3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection
Thermal Resistance ОёJA51 В°C/W
Vdo(Typ)450 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1.8 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LMG1205HBEVM
    LMG1205 GaN Power Stage Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMG5200EVM-02
    LMG5200 GaN Power Stage Evaluation Module
LP38690DT5.0, LP38690DT 5.0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38690DT-5.0
