Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 5962-9758501Q2A — Даташит
СерияSN54F240
Модель5962-9758501Q2A
Datasheet Texas Instruments 5962-9758501Q2A
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629758501Q2A, 5962 9758501Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9758501Q2A
Политика конфиденциальности
