Datasheet Texas Instruments 85504012A — Даташит
СерияSN54HCT138
Модель85504012A
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 20-LCCC от -55 до 125
SN54HCT138, SN74HCT138 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 сен 2003
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка138FKSNJ54HCT85504012A
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 85504012A
