Datasheet Texas Instruments REF3320AIDCKR — Даташит
СерияREF3320
МодельREF3320AIDCKR
30ppm/В°C Drift, 3.9ВµA, SOT23-3, SC70-3, UQFN-8 Voltage Reference 3-SC70 -40 to 125
REF33xx 3.9-ОјA, SC70-3, SOT-23-3, and UQFN-8, 30-ppm/В°C Drift Voltage Reference datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 дек 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.048 В
Ток выходной5 мА
Корпус
SOT-323
Допустимое отклонение-0.15~0.15 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент30 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц55 мкВ п-п
Напряжение входное2.248~5.5 В
Ток питания8.5 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin3
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаR20
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Initial Accuracy(Max)0.15 %
Iout/Iz(Max)5 мА
Iq(Max)5 uA
Iq(Typ)3.9 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)55 ОјVpp
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Pin/Package3SC70, 3SOT-23
Special FeaturesN/A
Temp Coeff(Max)30 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)9 ppm/ degree C
VO2.048 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.248 В
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF3320AIDCKR
