Datasheet Texas Instruments TS3USB31RSER — Даташит
СерияTS3USB31
МодельTS3USB31RSER
Высокоскоростной 1-портовый коммутатор USB 2.0 (480 Мбит/с) с одним разрешением 8-UQFN от -40 до 85
TS3USB31 1:1 SPST High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) Bus Isolation Switch With Single Enable datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 авг 2016
Package TypeRSE
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаL9
Width (мм)1.5
Length (мм)1.5
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Additional FeaturesUSB 2.0,Logic Controlled (Output Enabled)
Полоса частот1220 МГц
Configuration1:1 SPST
Device TypeUSB/MHL Switch
ESD HBM(Typ)6 kV
ICC(Max)1 uA
Input/Ouput Voltage(Max)4.3 В
Количество каналов2
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN) PKG
Ron(Max)10 Ohms
Ron(Typ)6 Ohms
VCC(Max)4.3 В
VCC(Min)3 В
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB31 (2)
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3USB31RSER
