Datasheet Texas Instruments INA103KU/1KE4 — Даташит
Серия | INA103 |
Модель | INA103KU/1KE4 |
Малошумящий инструментальный усилитель с низким уровнем искажений 16-SOIC
Low Noise, Low Distortion Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 795 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin | 16 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | INA103KU |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 10.3 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Bandwidth at Min Gain(Typ) | 6 МГц |
CMRR(Min) | 100 дБ |
Gain Error (+/-)(Max) | 0.25 % |
Gain Non-Linearity (+/-)(Max) | 0.004 % |
Gain(Max) | 1000 V/V |
Gain(Min) | 1 V/V |
Input Bias Current (+/-)(Max) | 8000 нА |
Input Offset (+/-)(Max) | 30 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Max) | 100 uV/C |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 1 uV/C |
Iq(Typ) | 9 мА |
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt | 1 Hz |
Количество каналов | 1 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Vs(Max) | 25 В |
Vs(Min) | 9 В |
- AC Coupling Instrumentation and Difference AmplifiersPDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
Серия: INA103 (6)
- INA103KP INA103KPG4 INA103KU INA103KU/1K INA103KU/1KE4 INA103KUG4
- Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
