Datasheet Texas Instruments LP2983IM5-1.0/NOPB — Даташит
СерияLP2983
МодельLP2983IM5-1.0/NOPB
Микромощный регулятор напряжения 150 мА в корпусе СОТ-23 для выходных напряжений ??? 1,2 В 5-СОТ-23 от -40 до 125
LP2983 Micropower 150-mA Voltage Regulator in SOT-23 Package for Output Voltages ≤ 1.2 VDesigned for Use With Very Low-ESR Output Capacitors datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 апр 2016
Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные
LP2983IM5-1.0/NOPB
78 ₽
Xinhuo Future
LP2983IM5-1.0/NOPB
146 ₽
LP2983IM5-1.0/NOPB
от 237 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LP2983IM5-1.0/NOPB
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаLENB
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность1.5 %
Fixed Output Options1,1.2 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise60 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz38 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA169 В°C/W
Vdo(Typ)1000 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)1.2 В
Vout(Min)1 В
LP2983IM51.0/NOPB, LP2983IM5 1.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2983IM5-1.0/NOPB
