Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LP2951-50QDRQ1 — Даташит
СерияLP2951-Q1
МодельLP2951-50QDRQ1
Автомобильный LDO с одним выходом, 100 мА, фиксированный, широкий диапазон напряжения, 8-SOIC, от -40 до 125
LP2951-xx-Q1 Adjustable Micropower Voltage Regulators With Shutdown datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 ноя 2014
41 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
LP2951-50QDRQ1
14 ₽
Microfind
LP2951-50QDRQ1
30 ₽
LP2951-50QDRQ1
333 ₽
727GS
LP2951-50QDRQ1
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаKY515Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность3 %
Fixed Output Options3.3,5 В
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.075 мА
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz54 дБ
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA56 В°C/W
Vdo(Typ)380 мВ
Vin(Max)30 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)3.3 В
  • Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
    Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
Серия: LP2951-Q1 (3)
LP295150QDRQ1, LP2951 50QDRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2951-50QDRQ1
