Datasheet Texas Instruments SN74ALS151NSR — Даташит
СерияSN74ALS151
МодельSN74ALS151NSR
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 16-SO от 0 до 70
1-of-8 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 734 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаALS151
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Полоса частот75 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration8:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)12 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS151NSR
