Datasheet Texas Instruments BQ4845S-A4G4 — Даташит
| Серия | BQ4845 |
| Модель | BQ4845S-A4G4 |
RTC IC W Управление NVSRAM, сторожевой таймер, сброс uP, прерывания и предупреждение о низком заряде батареи 28-SOIC 0–70
Parallel RTC With CPU Supervisor datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Купить BQ4845S-A4G4 на РадиоЛоцман.Цены — от 228 до 573 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема часы реального времени, Real Time Clock Parallel 16Byte Clock/Calendar/Alarm/Timer/Interrupt 28Pin SOIC Tube | |||
| BQ4845S-A4G4 Texas Instruments | 447 ₽ | ||
| BQ4845S-A4G4 Texas Instruments | 573 ₽ | ||
| BQ4845S-A4G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
| Pin | 28 | 28 |
| Package Type | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 | 20 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 4845S | -A4 |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
- U-502 Time-Base Oscillator for RTC ICPDF, 313 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Time-Base Oscillator for RTC ICs.The operation of the time-base oscillator is critical to the timekeeping functions of the bq3285, bq4285, and bq4845 series of real-time-clocks (RTCs). This application note describes some basic characteristics of the piezoelectric crystal and the on-chip crystal oscillator circuitry designed into these RTC series. It also includes suggestions for achieving timek - U-500 Using the bq4845 for a Low-Cost RTC/NVSRAM SubsystemPDF, 332 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Using the bq4845 for a Low-Cost RTC/NVSRAM Subsystem.The bq4845 combines on one IC a low-power real-time clock (RTC), a microcontroller supervisor, and a nonvolatile control circuit for static RAM. The part is the basis of a low-cost, reliable RTC plus nonvolatile SRAM subsystem for many embedded applications. This application note discusses the key aspects of bq4845 operation: component sele
Серия: BQ4845 (9)
- Semiconductors > Clock and Timing > Real-time Clocks
BQ4845SA4G4, BQ4845S A4G4
