Datasheet Texas Instruments LMC6484AIM/NOPB — Даташит
СерияLMC6484
МодельLMC6484AIM/NOPB
Операционный усилитель с сверхнизким током смещения, прецизионный КМОП-канальный входной и выходной операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 85
LMC6484 CMOS Quad Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2015
50 предложений от 20 поставщиков
LMC6484AIM/NOPB
от 40 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMC6484AIM/NOPB
от 146 ₽
LMC6484AIM/NOPB
196 ₽
LMC6484AIM/NOPB
867 ₽
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5555
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMC6484AIM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)1.5 МГц
Input Bias Current(Max)2 pA
Iq per channel(Max)0.7 мА
Iq per channel(Typ)0.5 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)37 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)
    PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
    A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6484AIM/NOPB
